Bosch Herd HSN385 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bei Heizart 3D löst RCD aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Bosch HSN385 --- Bei Heizart 3D löst RCD aus Suche nach Herd Bosch |
Fehler gefunden
BID = 953700
mike_in Gerade angekommen Beiträge: 19 Wohnort: Schwandorf
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Bei Heizart 3D löst RCD aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HSN385
S - Nummer : HSN385D/02
FD - Nummer : 8002
Typenschild Zeile 1 : Nicht mehr auffindbar
Typenschild Zeile 2 : Einzig E Nr. und FD da diese
Typenschild Zeile 3 : in der Anleitung stehen! Sorry
benötige mal wieder Hilfe.
Unser Elektroherd macht es nicht mehr.
Leider ist das Typenschild nicht mehr auffindbar.
Kann euch leider nur noch die E-Nr. und die FD NR. sagen welche
in die Betriebsanleitung geschrieben wurden.
Herd hat das Problem das wenn wir auf 3D Heizen machen und er die eingestellte Gradzahl erreicht der RCD auslöst.
Dieses tritt aber nur bei der Heizart 3D auf.
Bei den anderen Programmen schaltet das Thermostat einwandfrei und auch kein RCD löst aus.
Auch sonst konnte ich keine Fehler feststellen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Danke schonmal!
mike
BID = 953702
derhammer Urgestein
Heizung ( Ring ) auf Erdschluß messen
BID = 953931
Heizungen haben keinen Erdschluss.
Habe ich gemessen.
Ausserdem würde doch der RCD dann schon beim einschalten fliegen und nicht erst wenn das Thermostat ausschaltet oder??
BID = 953935
derhammer Urgestein
Erdschlüsse treten teilweise erst auf, wenn die Heizung heiß ist...
BID = 954430
emsbruder Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Emsbüren
Womit wurde gemessen?Ohne Isolationsmessgerät ist keine genaue Aussage möglich.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523035 Heute : 17025 Gestern : 22653 Online : 679 25.11.2026 13:25 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,122546195984
